农残检测
dahua1981
第1楼2011/06/16
spe就属于固相萃取吧
雾非雾
第2楼2011/06/16
您说的固相萃取装置是不是就是如下图的?如果用负压过柱,就必须用上图这个的,如果是正压过柱见过手工压的,不过那样效率比较低。固相萃取装置如果出现交叉污染说明清洗的淋洗的步骤完成不彻底。
MMYG
第3楼2011/06/16
我们SPE柱手动淋洗,8PPB氨基甲酸酯农药90左右的回收率,应该可以接受
hza123
第4楼2011/06/17
手动淋洗,是靠重力沉降,还是配有注射器的,也就是说正压。
第5楼2011/06/17
个人感觉重力沉降和正压,没有负压效果好。
hhciq
第6楼2011/06/20
没什么大的区别
第7楼2011/06/22
手动是不是有个什么转接装置,用来提供正压。
第8楼2011/06/22
应该有个柱转头那样的连接以保证气密性。
戈壁明珠
第9楼2011/06/27
用不用这个装置问题不大,关键是控制柱子的流速。固相萃取装置控制流速会方便一些。但是使用负压要谨慎,不能太快了。交叉污染一般是没有的,这个装置中的接引管是一次性的,每次上样都要换掉。
第10楼2011/06/27
这么低的浓度还有这么好的回收率应该是很好了。
