X射线荧光光谱仪(XRF)
xulaoq
第1楼2011/06/16
采用XRF测这三个元素,含量太低时不太好测。不知您的样品主要由什么元素构成,是否会对这三个元素的谱峰形成干扰。此外,您测Sn估计是测它的KA线,能量高于RhKA的能量,含量低时测不出来,而且高于RhKA线能量的角度常出现奇怪的假峰,常误判出SnKA线,要把它删掉。Ag的话由于其KA线与Rh的Compton线相重叠,需加Zr滤光片滤去Compton线才可测出Ag的谱线。U的情况就不清楚了,可能是您样品中的主组成有干扰吧。
白水山石
第2楼2011/06/17
存在光谱图而不出结果,有可能是检测方法设置的问题,在我用的仪器中有用FP法分析中,在设置完测量通道后再来设置元素的话,这些元素会被认为是固定值,虽然有图,但结果不参与计算,检查您的方法设置是否正确。
老虎呦
第3楼2011/06/22
可能没设积分区域,设置问题。
金水楼台先得月
第4楼2011/06/23
最好是能附上示意如何设置就更好了。
第5楼2011/06/23
积分是设置是在哪个位置呢
bennaiyou
第6楼2011/06/26
积分时间还是计算方式?
ziru09
第7楼2011/06/26
不懂啥意思。
