依然肖邦
第2楼2015/06/11
里面的矫正系数非常有用,比如说你测一个标准化样品,强度测出一个值,过一段时间再测一次又测出一个值,仪器稳定的话这两个值应该是一样的,但也会有一定的偏差,这样的话它就会计算出一个值,就是前后两次测量的比值。四个校正系数α、β、γ、δ意味着你可以带四个标准化样品,卖仪器的时候会带着标准化样品(金属片)。通过矫正系数来校准仪器里的曲线,这样就不用重复做线了。
选取干扰元素没有什么书本上的依据,主要是在主量元素测量上出现的,样品主量元素之间存在一定的干扰,会使得最后的曲线成线不好,加进去其它主量元素的干扰后就可以基本消除基体干扰,不过会使每次测量的元素个数增加。
