wswam
第2楼2011/06/18
1.做曲线时用空白的那个(取0ml的样品)做参比;
2.样品测试时,参比是不加样品其它步骤与样品处理相同(6.1.1.1-6.1.1.3)制作参比液,需要加热、还原、显色等步骤;
以上对吗。以下为方法原文中的部分。
取50.0ml酸化后的水样作为试样。
6.1.1.1氧化
加5ml过硫酸钾溶液,微沸约40分种,剩余体积不低于20ml。冷却后转移至50ml比色管中。并补水至50ml。
6.1.1.2还原成铁(Ⅱ)
加1.00ml盐酸羟胺并充分混匀,加2.00ml乙酸缓冲溶液使PH值为3.5-5.5,最好4.5。
6.1.1.3显色
加2ml 1,10-菲罗啉溶液并放在暗处15分种.
6.1.1.4分光测量
用分光光度计于510nm处以空白溶液为参比测定6.1.1.3溶液的吸光度。
