老多_小多
第1楼2011/06/18
你用什么流动相,这2个是紧紧挨着的,改改可以分开的
有水有渝
第2楼2011/06/19
熊果酸和齐墩果酸的保留时间已经经过对照品的定性确认了吗?
依旧
第3楼2011/06/19
如果是按药典里的方法,一定是能分出来的,看看自己的柱子,所用试剂,和仪器是否达标。药典里的方法都是经过论证的,不要怀疑。举例:同样是C18住,但实际上差很多,住长,填料的颗粒大小,颗粒的形状,以及填料的质量,装住的工艺等。所以说每个公司出来的C18住是完全不相同的。
yin-zhanfang
第4楼2011/07/07
我又做了很多次,还是分不开,两种成分已做过定性,色谱柱也换过不同厂家的,长的和短的都试过了,效果还是不好,试剂用的是Fisher的,不知道该怎么做了。
