〓猪哥哥〓
第1楼2009/06/17
一般现配现用,空调25°,如果隔天再用,放入冰箱中,等恢复室温再开机进样
It is me!
第2楼2009/06/17
室温放了2天的buffer肯定是不可能用的了。对于buffer我要求基本上都是当天的,或者4度保存的。
有水有渝
第3楼2009/06/17
夏天都用上空调了,不用的流动相放冰箱里保鲜,一般三天内使用,用前要重新过滤,脱气.
老多_小多
第4楼2009/06/18
如果单是磷酸盐缓冲液,成本不高,不留如果是有别的有机试剂,都是放冰箱啦
儒雅凤
第5楼2009/06/18
磷酸盐作流动相,一般要求是现配现用,如果一定要隔天使用,于冰箱(4℃左右)中保存,但,不超过三天。
pfz1985
第6楼2009/06/18
磷酸盐缓冲溶液很容易变质的!一定要放在冰箱中
没谱
第7楼2009/06/18
是否可以少加点叠氮钠保存缓冲液我一般配成浓度高的母液,加入叠氮钠冰箱保存,临用用常温溶剂稀释配制,过滤一下。
柏坡
第8楼2009/06/18
我们同事做氨基酸 流动相一般都是一周的用量,用4L的瓶子分装的放在空调下面保存了。
石蛋
第9楼2009/06/18
用前过滤了吗,怎么能长那么些菌 啊,污染的厉害!
happy王子矜
第10楼2009/06/18
我还见过红色的细菌呢
