nnsss
第1楼2009/03/25
泵的在线过滤器堵了概率大
swallow_shuang
第2楼2009/03/25
卸下柱子后,柱压一般会很小,基本接近于0,如果管路有堵塞,就有可能有压力显示。
毛毛虫
第3楼2009/03/25
肯定是出了问题,可能是哪里堵了,压力才泄不下来的
层析硅胶代言人
第4楼2009/03/25
【请勿发广告--03yx2】谢谢
964853918
第5楼2009/03/25
卸下柱子后,泵显示的压力应为零,你的HPLC可能是进样器部分与柱子连接处进样器端堵塞了.
kkkura
第6楼2009/03/25
反着顺序一个一个的拆下来试试呗,如果到泵后边时还压力比较高,换个放空阀的滤头试试吧
〓猪哥哥〓
第7楼2009/03/25
不会为0啊,我的还有1-2Bar左右。如果有预柱的话,应该有4-5BAR,当然如果压力在10BAR以上,说明管路或泵有点堵了。
老多_小多
第8楼2009/03/26
压力高肯定是堵了,不接色谱柱正常只有一点压力
知足常乐!
第9楼2009/03/26
过滤片堵了吧
123angel
第10楼2009/03/26
柱子卸下后,6MPa压力高了检查一下你的过滤装置吧
