分离/萃取
子不曰
第1楼2011/06/21
我们实验室有做类似的 大鼠粪便分离分析,过滤后前处理上柱子不知道是不是这样啊
guizi1985
第2楼2011/06/21
哦?他们是怎么过滤的啊?能告诉下具体操作么?有点不明白,固体样品用有机试剂溶解后过滤么?
helo
第3楼2011/06/25
是不是方法不够成熟啊,条件再摸索摸索!
第4楼2011/06/25
当然得溶解过滤了,而且溶剂要合适才行啊!
去年冬天
第5楼2011/06/25
具体是分离哪8种药物啊?
第6楼2011/06/27
主要药物是以上三种,其它的与第一个药物性质基本相似。
阿三
第7楼2011/06/28
八种药物极性挺大的吧 这样与内源性成分重叠应该会挺大的我们曾经用过凝胶小柱 效果挺好的
第8楼2011/06/28
8种药物中其中三种药物极性较强,出峰较早,后面几种药物极性较低把,有机相缓慢升至40%时才出来,并且干扰物也主要集中在后面,请看下图:图中,黑色线为标准品,蓝绿为加药提取的结果。杂质应该属于非极性或极性较低的物质吧??
第9楼2011/06/29
看情况是这样的
qiqi2013
第10楼2015/03/10
会不会是柱子的问题,换一种类型的柱子试一下。
