【讨论】如何建立固相萃取方法
分离/萃取
  • 有一个化合物有三个PKa,PKa1为3.3,PKa2为7.2,PKa3为9.5,那么这个化合
    物的等电点是多少?如何计算等电点?这个俩性化合物是偏酸还是偏碱?如何建
    立固相萃取方法?欢迎讨论指导,谢谢
  • 该帖子已被版主-阿三加1积分,加2经验;加分理由:讨论奖励
  • 老化验工
    第1楼2011/04/24
    首先,等电点的概念只适用于具有双偶极结构的物质,例如:氨基酸具有酸性的-COOH,又具有碱性的-NH2,在它们的纯水溶液中(不加其他酸碱),虽然有酸、碱的部分离解,但结果主要是质子转移到氨基上,变成-COO-和-NH3+,分子中的正负电荷中心不重迭,称为双偶极结构。它们的等电点就是中性分子水溶液的PH值,一般计算简式为:
    pl=(pKa+pK'a)/2
    这是两性物质的PH计算最简式。 pK'a是氨基共轭酸的酸常数负对数:
    pK'a=14.0-pKb
    其次,如果你的这个化合物类似于柠檬酸之类的三元酸,它是没有等电点的,因为它在水中总有离解,总带负电,永无电中性的状态(中性分子的纯水溶液也要离解而带负电!),纯粹的三元弱碱,也没有等电点;它们的任何酸式盐虽然也有酸式离解和碱式离解的两种趋势,但都没有双偶极结构(要么是带负电的离子,如HCO3-,要么是带正电的离子,在离子内部不会有电中性的结构)。
    两性物质的PH值(括号内为PH理论近似值):
    H2A-(5.25)
    HA2-(8.35)
    通过调整溶液PH值,可以改变四种存在形式的浓度比(以前我在论坛中发过一个分布分数的帖子,PH值与浓度比的变化关系曲线),从而调整它们在柱上的保留值。
  • 该帖子已被版主-阿三加2积分,加2经验;加分理由:热心奖励
  • 阿三
    第2楼2011/04/24
    pKa值就是弱酸或弱碱解离一半时的pH值.
