原子吸收光谱(AAS)
evenkiss
第1楼2011/06/20
没遇到过撞击球发黑的情况,你可以测一下特征浓度,看看与新机器有多大变化,如果变化很小接着用就行了!如果非要清洗,用硝酸和盐酸试试看,浓度自己试
夕阳
第2楼2011/06/20
撞击球表面结垢的确影响雾化效率。楼主可用10%的硝酸或50%的盐酸浸泡10分钟看看。一般均能除掉污垢。
雨木霖
第3楼2011/06/20
泡酸呗。先泡硝酸,1+9的,不行的话换1+1的硝酸再不行的话换浓硫酸。然后水里超声波
coffee8
第4楼2011/06/20
怎么会黑了呢?是什么污垢呀?用酸泡一下试试
chemistryren
第5楼2011/06/21
玻璃球也能变黑??超声清洗下看看。
pengshaolin
第6楼2011/06/21
原吸撞击球用酸类或醇类溶剂浸泡超声清洗10分钟既可。
wangjunyu
第7楼2011/06/21
是不是腐蚀了啊
l-z-g
第8楼2011/06/22
应该是杂质附着在上面了,用20%的稀盐酸浸泡30分钟应该可以解决。
baby789
第9楼2011/06/22
有没有照片发上来看看?
名字长了容易引起注意
第10楼2011/06/23
毛细管那么小,怎么会有杂质的?
