实验室建设
附件:
小师弟
第1楼2011/06/20
尤其是气体管路方面的问题,我们实验室主要是做茶叶中农残和重金属的检测
yyronghua
第2楼2011/06/20
消化/萃取在哪個地方做?
〓疯子哥〓
第3楼2011/06/20
1、为什么你的天平室和ICP室打通的,而其他的没打通呢?个人建议要么统一,要么都独立2、天平和试剂,前处理能否对调位置?天平室放在中间是否对其称量有干扰呢?3、如果你们的试剂多的话,个人建议单独一个隔开一个房间,因为室内的环境及条件是不一样的以上仅作参考,其他的让坛友来分析分析吧
第4楼2011/06/20
不好意思,刚才说的是系统一的平面图下面再说说系统二的通气试剂库和天平库也要通气的,试剂库不用说了,天平库经常称东西的话,气味也是很大的对于气路图没什么建议
社区=冬季=
第5楼2011/06/20
我也建议试剂室单独为一间为好
水星
第6楼2011/06/20
确实奇怪,你们房间的布局已经定下来了吗?怎么感觉套间还怪多的,这个居家可以,但是并不有利于分析布局
第7楼2011/06/21
房子布局是一条直线的四个房间,前处理室比较大,会放微波消解和萃取装置,第二个ICP房间和天平室是一个房间隔开的,不是打通的。。
第8楼2011/06/21
那ICP室为什么不单独留门呢?
happy水中月
第9楼2011/06/21
天平室通气是怎么个做法?天平室为了保证标品称量,都需要保证空气流通不是很大的。现在都是电子天平这个可以不用考虑?
仪器管家
第10楼2011/06/22
个人觉得天平室的设置有问题,三个门进进出出的对天平的稳定肯定有影响,十万分之一的天平在这种环境下怎么保证读数的稳定性?还有试剂室放在前处理的里间虽然取药方便了,但是如果抽风不好的话气味也是很难闻的。
