食品常规理化分析
123
第1楼2024/07/25
如果移液管需要吹出最后一滴液体,通常会有明确的“吹”字标识。如果没有这样的标识,通常的做法是不需要吹出最后一滴液体,因为移液管的刻度已经考虑到了管尖末端的残留体积。
JOE HUI
第2楼2024/07/25
楼主这两款都不需要再吹,在移液管的上方,如果有“吹”或“快”字的,那应该吹下去,如果没有,那就不用吹。
oscar_2007
第3楼2024/07/25
1.图一和图二移液管都不需要把最后一滴液体吹出;管内的最后一点溶液是否吹出,要看管上是否有一个“吹”字,若有则要全部吹出,否则不用吹。
烟雨江南
第4楼2024/07/25
有“快”字也要吹?果真?
第5楼2024/07/25
楼上各位老师说得都很明了了,楼主问的分度吸管上标识,怎么齿轮标识,怎么打开门的标识,咱也没见过哈,会不会是厂家的LOGO哈,没啥特别的计量标志含义吧
第6楼2024/07/25
是的,相关网上也有资料说明
第7楼2024/07/25
现在想找分度吸管上有“吹”“快”字的很难了吧,反正很少能买到这种吸管。多年前做玻璃量器检定装置建标,见过很久以前的吸管上是有这种字,后面买的就再没见过。
通标小菜鸟
第8楼2024/07/26
移液管上写了“吹”字的才需要吹,未写都不要吹。
第9楼2024/07/26
会有较真的人,做真实的比对吗?比如在玻璃量具检定时,用带有“吹”的移液管,比较一下吹的检定结果和不吹的检定结果,拿真实的数据来比对验证,看结果是如何
quarywuu
第10楼2024/07/31
如果要吹,会有“吹”字标注
闪谱好礼超多进来抢
