气相色谱(GC)
安平 2011/06/20
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url] 进样口 流速低,泄漏 温度低 惰性差 色谱柱 柱性能变差 柱温低 检测器 堵塞(TCD\ECD) 尾吹不良 工作站 采集和滤波参数不良
阿宝
第1楼2011/06/20
上传一张图看看载气流速是不是变了?或者是柱效不行了?
安平
第2楼2011/06/20
气相 进样口 流速低,泄漏 温度低 惰性差 色谱柱 柱性能变差 柱温低 检测器 堵塞(TCD\ECD) 尾吹不良 工作站 采集和滤波参数不良
yzguo
第3楼2011/06/21
有可能是柱头污染引起的,截一段柱子看看。
hxh
第4楼2011/06/21
具体原因很多,需要看谱图及组分、分析条件等等。
zhangchuangqing
第5楼2011/06/21
换小一点的进样量或换大的,变换一下;还有调节载气大小变化一下,等气路。
山羊
第6楼2011/06/21
是GC还是LC
liuhao_zx
第7楼2011/06/22
柱效降低
jimmy
第8楼2011/06/22
是一个峰变?还是所有峰都变了?
mnzh1973
第9楼2011/06/23
经常可能的原因是色谱柱污染了,用高于使用柱温约20~30摄氏度的温度烘烤2~4小时试试。
kangli-1688
第10楼2011/06/30
柱效降低,
