常用设备综合讨论
去年冬天
第1楼2011/06/21
注意事项1、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;2、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度。尤其注意排液的 2) 、 3) 操作;3、平时检查是否漏液的方法:吸液后在液体中停 1-3 秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。4、需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
sophie1985
第2楼2011/06/21
嗯,很好!学习了
boruimgmt
第3楼2011/06/29
针对楼主的操作规程,只想指出一点:2 装配移液器吸头单道移液器,将移液端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可;这中安装吸头即管嘴的方法,可能是国内90%以上用户所认可并采用的,而实际上,并不是正确的,很多移液器使用一段时间后,出现管嘴连接端损伤甚至管嘴推出器损伤都与上述操作方法有关,安装管嘴时,首先确保选用的管嘴与移液器是完全配套的管嘴,其次,保持移液器处于垂直状态,将移液器管嘴连接段插入管嘴即可,无需左右转动;
