【求购】铅品位化验不出来了
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 刚到一个新厂化验,药剂都是前年的药剂,用的还是原来用的连测法测铅锌,锌一切正常,但是在滴定铅时,把二甲酚橙加进去以后就是亮黄色,好像铅就没有品位一样,但实际上铅应该是2个品位,这是怎么回事呢?请高手指教,多谢多谢。
我的8090 2011/06/22
[quote]原文由 [b]szzszz(szzszz)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]我的8090(yd88886666)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]szzszz(szzszz)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]我的8090(yd88886666)[/b] 发表: PH调好没!二甲酚橙滴定铅非常明显的!!![/quote] 谢谢,那为什么今天我做纯铅(没有过滤,直接在原烧杯里洗了几遍沉淀,用ph试纸测了一下是中性)的时候二甲酚橙滴进去是紫色呢?而且我当时铅粉还没融完,只融了一部分,用的是一样的缓冲溶液,请再指教一下,谢谢了。[/quote] 溶解完了之后呢!ph在范围没?在就行了![/quote] 我用的是广泛试纸,测了一下在范围内,我这里是高原3900米,听他们说用缓冲溶液煮滤纸要煮半个小时,我煮了半个小时,然后滴出来是0.5,距离别人化验的1.9还是差很远,唉,完全搞不懂事怎么回事了。。。[/quote] 也就是说现在显色那些没有问题了,只是现在有点不准确了是吧!
  • 我的8090
    第1楼2011/06/21
  • 我的8090
    第2楼2011/06/21
    还有你的称量及溶剂体积
  • szzszz
    第3楼2011/06/21
    我的8090(yd88886666) 发表:PH调好没!二甲酚橙滴定铅非常明显的!!!
  • 我的8090
    第4楼2011/06/21
    szzszz(szzszz) 发表:谢谢,那为什么今天我做纯铅(没有过滤,直接在原烧杯里洗了几遍沉淀,用ph试纸测了一下是中性)的时候二甲酚橙滴进去是紫色呢?而且我当时铅粉还没融完,只融了一部分,用的是一样的缓冲溶液,请再指教一下,谢谢了。
  • szzszz
    第5楼2011/06/21
    我的8090(yd88886666) 发表:溶解完了之后呢!ph在范围没?在就行了!
  • szzszz
    第6楼2011/06/21
    而且我原来在3700米的时候,也是煮到开就拿下来了,也没有说化验不出品位啊。
  • 我的8090
    第7楼2011/06/22
    szzszz(szzszz) 发表:我用的是广泛试纸,测了一下在范围内,我这里是高原3900米,听他们说用缓冲溶液煮滤纸要煮半个小时,我煮了半个小时,然后滴出来是0.5,距离别人化验的1.9还是差很远,唉,完全搞不懂事怎么回事了。。。
  • szzszz
    第8楼2011/06/22
    也就是说现在显色那些没有问题了,只是现在有点不准确了是吧![/quote]
    对,可以这么说
