kuihanyan
第3楼2011/06/22
多谢楼上两位的解答,看过之后还有些更近一步的疑问,如下:
1、检测结果只给出了各个成分的峰面积,这是不是只是一个定性的数值?气象色谱法可以定量么?
2、检测结果每个峰面积有时会对应3个或者两个不同的CAS,怎么判断到底是哪种物质呢?
3、列举一个检测结果大家帮我看一下: 乙醇 3.64%,丙酮 5.19%,丙二醇甲醚 28.08%,正丁醇 9.03%,乙基苯 8.78%,苯乙烯 38.08% 这个结果能确定这个样品中乙基苯和苯乙烯的含量么?
4、本人第一次接触气象色谱法测VOC,每次委托检测机构检测都是给我这个结论,总是看不明白,只好来这里向大家请教, 谢谢
雨木霖
第4楼2011/06/22
1、严格来说这个峰面积更是一个定量的数据。反而气相色谱法定性没有定量的效果好哦~~~
一般气相色谱法是通过保留时间定性的,而保留时间是比较容易错的。
通过峰面积定量一般都比较准
(指面积外标法)
2:CAS是什么?。。。抱歉可能我的工作站和你的不一样,所以我的工作站里没有CAS这个东东
3:貌似从字面上来理解,就是:乙基苯 8.78%,苯乙烯 38.08%
