气相色谱(GC)
仰望天空的鱼
第1楼2011/06/22
用气封针吸样是可以的,但重复性估计会很差,这个方法很古老了,应该成为历史了。
kila
第2楼2011/06/22
重现性肯定不太好早期有标准这么做的,《水和废水监测分析方法》(第四版)中,苯系物顶空法。
阿宝
第3楼2011/06/22
不太合适,进样针不加热,重复性不会好
雨木霖
第4楼2011/06/22
过去国标里顶空的方法是用100ml注射器。把样品放进去,通氮气,堵住两端,然后放在振荡器上恒温水浴振荡平衡然后吸取气体进样。
第5楼2011/06/22
给你国标自己看
安平
第6楼2011/06/22
重复性不太好。
yzguo
第7楼2011/06/22
操作过程不容易掌握。
siruigang
第8楼2011/06/22
要求不高的情况下是可以这样做的,但现在的数据要求一般这样作满足不了了
hdzhangsir
第9楼2011/06/23
可行就是人麻烦点,重现性可能和操作的关系更大一点
happy水中月
第10楼2011/06/23
方法可行,早期的顶空进样也是这样的做的。要重现性好的话,对操作者要求较高。手动进样,速度要快,针事前也最好放到一那个水浴锅里面预热,水浴锅要离仪器比较近,保证气体不凝结快速进样。
