热分析仪
附件:
hxf119
第1楼2011/06/22
楼主就做粉末的试试好了
tutm
第2楼2011/06/22
织物直接做,导热效果和重现性肯定不及粉末的。
sophaloki
第3楼2011/06/22
我的很多类似的样品都没有弄成粉末,直接剪成坩埚大小的小片片装进坩埚,做DSC也不像楼主做出来的图那样啊?
qinsi1988
第4楼2011/06/22
第5楼2011/06/22
我一开始怀疑是仪器该调基线了或是测量操作过程中有失误,但测试人员说不是他们的问题,还对我发了顿脾气;后来查文献发现做纤维类DSC很多人都弄成了粉末,就来问问弄成粉末是不是必须的,毕竟我觉得纤维塞到坩埚比较麻烦,但织物还可以,剪了小方块塞进去的~上面那个图我是用Diamond DSC做出来的,想看芳纶的玻璃化温度点(一般280摄氏度左右).
第6楼2011/06/22
芳纶的玻璃化转变用DSC基本上都做不出来的。最好用纤维切片器切成粉末再做。
第7楼2011/06/22
附件是我搜集到的产品说明或是文献中nomex/kevlar芳纶类的DSC图。我觉得人家的DSC曲线即使玻璃化温度的阶梯不是很明显,但曲线还是可以理解的。我的那条曲线,可能真是因为没弄成粉末所以悲剧了~我剪成粉末后去做个样吧,后续再来汇报~
第8楼2011/06/22
你可能感觉4楼这个图谱,曲线倾斜得很厉害,不太正常?其实,这可能是功率补偿型仪器的一个特点,也就是你用的Diamond DSC那种共有的特点。不是样品问题,也不是仪器问题,而是这类仪器基线本来就不太水平的。
第9楼2011/06/22
这幅是杜邦公司产品说明说中NOMEX的DSC曲线,255.3度有个小峰是因为里面混了1%的P140纤维熔融所致,但能看的出基线在275度到300度之间往上走了,玻璃化温度就是在这个区间取的。不知是不是用热流型DSC测出来的。
第11楼2011/06/22
这一张图片是文献中的,整篇文献都是用DSC测量高性能纤维的Tg的,最右边是Nomex纤维,虽然基线不水平,但还是能看得出基线在玻璃化转变后的移动的。我的那条曲线实在奇怪,读不出啥信息来。
