热分析仪
热力科技
第1楼2014/07/19
差热-热重和何型号?
第2楼2014/07/19
有些差热-热重的DTA是通过炉体温度模拟得到的灵敏度是很低,重复性也很差,欢饮来电交流021-60480748
clayrain
第3楼2014/07/19
谢谢您的回复,型号我给忘了,虽然差热-热重分析仪重现性不好,可是我以前做的DSC在408℃也是出了峰的,这也就解释不通了。。。
KK-yiqi
第4楼2014/07/19
从第三张图看,408对应一个失重台阶,哪个方向是吸热?
第5楼2014/07/20
向下是吸热,向上放热。第三张图热重也对应得很好,所以我才怀疑是不是最近这DSC哪儿有问题,是否是设置什么的不对。
tutm
第6楼2014/07/20
楼主仪器已经用锌标样检测,没问题的话,这种情况只能从样品和气体两方面去找原因了
第7楼2014/07/20
样品我也怀疑过,但是我也制了新样品,还是没在408出峰。但是之前做又是出了的。那您说这个气体怎样影响呢?都是氮气。
第8楼2014/07/20
会不会氮气不够纯净,含有少量氧气或其它成分,比如水汽,导致加热到408度之前,已经使样品变化了?
第9楼2014/07/21
这个可能性不大,别人都一直那样做的。我那个样品中间也是涉及脱水,然后会从非晶态转变为晶态。谢谢你的回答!
第10楼2014/07/21
