【求助】使用GSAS精修如何判断掺杂原子的具体位置?
  • pangxiaoli
    2011/06/22
X射线衍射仪(XRD)
  • 请问各位高手
    1.在使用GSAS精修如何判断掺杂原子的具体位置?
    2.还有就是精修时对两个原子设定限定条件,精修时显示的结果明显不对啊,5%的掺杂量,结果却达到50%,有时候occ还出现负值,这是怎么回事啊?
    3.温度因子可能为负值吗?
  • 大陆
    第1楼2011/06/22
    GSAS精修不推荐用来精修原子位置,因为:
    1、普通xrd数据欠佳;
    2、待测元素位置对X射线不敏感。
  • pangxiaoli
    第2楼2011/06/22
    大陆老师,您好!
    我使用的是步进扫描的XRD数据,前人也有使用该法来判断掺杂原子的位置呀
  • pangxiaoli
    第3楼2011/06/22
    大陆老师,您好!
    大陆(handsomeland) 发表:GSAS精修不推荐用来精修原子位置,因为:
    1、普通xrd数据欠佳;
    2、待测元素位置对X射线不敏感。
  • xujun16
    第4楼2011/06/22
    1、普通xrd数据欠佳;
    2、待测元素位置对X射线不敏感。
    谢谢大陆老师的回答,的确是的,如果数据不好,后面的分析都是徒劳的。步进扫描的数据也是优劣不齐。
    建议先确定你的数据是否符合要求。
    答: 观察空间群对称。
    例:Y2O3:Eu Y原子含有Y1 和 Y2两个原子位置,Eu原子掺杂会统计学的进入Y1 和 Y2 那么在限定的时候 Y1 Eu1 和 Y2 Eu2 都应设置。精修一轮后,观察具体OCC参数变化,来确定掺杂的具体位置。
    答:限定时出错。1-Y1=Eu1 公式。
    3.温度因子可能为负值吗?
    答:不可能。过大也是不对的。比如有机物3-10,无机物1-3左右是B 不是U。
    建议多参照文献。谢谢参考指正。
