【求助】为什么Jade中有些材料没有ICSD号?
X射线衍射仪(XRD)
  • 最近想利用MAUD做一些工作,但是Jade5.0 分析向后却没有ICSD,这就找不到对应的.cif文件。。。
    只知道对应PDF为
    No.33-0397(γ-Fe
    No.35-1375 ( Fe-Cr-Ni)
    这该怎么办?。。
    是不是我的版本太低?哪位可以提供以下?。。
  • 大陆
    第1楼2011/06/24
    pdf版本太低,需要购买pdf-2010才有这个新功能。
  • iangie
    第2楼2011/06/24
    有pdf号没ICSD很正常, PDF是ICDD的数据库, ICSD是FIZ的数据库. 不是每个相都关联起来的.
    Jade只是个读取数据库的软件而已.
    PDF2-2004的不少卡片都已经关联过ICSD号了. 这两个相没有.
    我帮你看了, 在PDF4-2010里面这两个相也没有关联ICSD号的.
  • 大陆
    第3楼2011/06/24
    版主补充的对,即便是最新的pdf,也并非所有卡片都带cif。
    据我所知,新pdf4库中,前缀是01,02,03,04的具有较多结构信息。
    具体的五种前缀含义列举如下:
    00-Derived from powder diffraction data, historically compiled by the ICDD
    01-Data derived from ICSD single crystal data, calculated and standardized by ICDD
    02-Data derived from CSD single crystal data, calculated and standardized by ICDD
    03-Data derived from NIST references, calculated and standardized by ICDD
    04-Data derived from LPF single crystal data, calculated and standardized by ICDD
  • cims
    第4楼2011/06/24
    多谢啊。。。
    iangie(iangie) 发表:有pdf号没ICSD很正常, PDF是ICDD的数据库, ICSD是FIZ的数据库. 不是每个相都关联起来的.
    Jade只是个读取数据库的软件而已.
  • Ins_91fc6d7e
    第5楼2022/05/10
    你好,能帮我看一下JCPDS 44-0906对应的ICSD号是多少吗?不胜感激
    Jade只是个读取数据库的软件而已.
  • iangie
    第6楼2022/05/10
    第一, 你要是把本贴前面的内容看完就不会问出这个问题。我再贴一遍:
    00-044-0906是00开头的, 不是来源于ICSD的,因此没有ICSD号。
    第二,不要挖坟!这个帖子是11年前的!要问问题发新帖!!
    Ins_91fc6d7e(Ins_91fc6d7e) 发表: 你好,能帮我看一下JCPDS 44-0906对应的ICSD号是多少吗?不胜感激
  • Ins_91fc6d7e
    第7楼2022/05/10
    好的,好的
    iangie(iangie) 发表:第一, 你要是把本贴前面的内容看完就不会问出这个问题。我再贴一遍:00-Derived from powder diffraction data, historically compiled by the ICDD01-Data derived from ICSD single crystal data, calculated and standardized by ICDD00-044-0906是00开头的, 不是来源于ICSD的,因此没有ICSD号。第二,不要挖坟!这个帖子是11年前的!要问问题发新帖!!
