电化学综合讨论
老化验工
第1楼2011/06/22
好像我做的跟你的结果不同嘛,发给你看看
第2楼2011/06/22
没有作单位的变换,只是直接作图。
antkong
第3楼2011/06/22
好啊,在哪可以看到啊?
第4楼2011/06/22
excel文件在压缩附件中。每一项电位值都减了空白值
第5楼2011/06/22
哎?差好大奥,是相同型号相同浓度吗?
第6楼2011/06/22
我是用你的原始数据作的图,没有作任何单位变换,你可以根据电位分析的要求作些变换,但线性关系应该不会变化,相关系数不会变化。相关系数如果换算成R=0.9993, 原来的R2=0.9986, 遇事不要着急!
第7楼2011/06/22
[quote]原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:excel文件在压缩附件中。每一项电位值都减了空白值[/为什么要这样计算?不是直接浓度和电极电位作图吗?
第8楼2011/06/22
哎,我是第一次做这个,以前没做过,就会按照标准一步步走,搞出来就这样,让我很崩溃,能得到您的热心帮助非常感谢!
第9楼2011/06/22
Nernst方程给出的定量关系是活度对数与电位值成线性关系,在直接电位法中,为了能用浓度对数与电位值作图后,仍然具有线性关系,因此,加了总离子强度调节缓冲液,用它来控件恒定的I,从而保持各离子具有自己恒定的活度系数,进而并入到常数中(当然,很多情况下,该缓冲液还具有控制PH值的作用、络合掩蔽干扰的作用)。它们的线性关系是对数关系!
第10楼2011/06/22
不必客气,不过你还是要看看仪器分析的“电位分析”部分,了解它的原理和测定时的注意事项,也包括格氏作图法,标准加入法的一些特殊要求(与其他仪器分析的标准加入法不同,小体积高浓度的双百加入原则!)
