原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/22
样液中加入消电离剂,如氧化镧了吗
wmj31
第2楼2011/06/22
什么催化剂?分子筛?比理论值低多少?有没有可能是催化剂中钙含量根本没达到理论值?有没有在溶液在加入氯化镧或氧化镧(买氯化镧不太容易买到高纯的,钙的本底较高,,就可以买氧化镧加盐酸来制备)充当消电离剂和释放剂,样品溶液中镧离子的浓度在0.1%~1%之间。
〓疯子哥〓
第3楼2011/06/22
有没有可能形成络合物?
chemistryren
第4楼2011/06/23
测钙最好是加镧盐作为释放剂.
lilygrace
第5楼2011/06/23
配置好的溶液我也做其他金属元素,如铁、镍、铜等,加入释放剂会有影响么?我做的是催化裂化用得催化剂,结果和别单位有比较过,我做的四十几ppm,人家做五千多ppm ,郁闷啊 差太多。
第6楼2011/06/23
别的单位也是用原吸,用同一批样品做的?
第7楼2011/06/23
人家单位是依据哪个标准方法做的啊,你可以具体问问
第8楼2011/06/23
我用的原吸 人家用ICP 同一批催化剂
第9楼2011/06/23
那么,铁、镍、铜、钙的结果是否都有很大差异呢
第10楼2011/06/27
只有钙差异大啊 其他的差别还能接受,令外 请教加入钙的释放剂,对其他元素测量有无影响。
