去年冬天
第1楼2011/06/24
四、电源电压选择:尽量优先选择常用的AC220V,DC24V较为方便。
五、根据工作时间长短或特殊需要来选择控制方式:常闭式、常开式、自保持、紧急切断式(手动复位)
1、当电磁阀需要长时间的启动,并且持续开启的时间大大超过关闭的时间,宜选用常开型。
2、要是开和关频繁切换或开启的时间短或开、关的时间差不多时,则选常闭型。
3、但是有些用于安全保护的工况,如炉窑火焰监测、燃气泄露报警、消防安全联动系统,则应该选择紧急切断电磁阀,而不宜选长期通电型(长期通电只是一个相对概念),更不能选常开式。
4、自保持式电磁阀(也称:双稳态)是一种新型技术,它主要用于需要节约能源或低电压驱动的场合。
六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水
1、易燃、易爆环境:必须选用相应等级的防爆电磁阀。
2、当管道介质有倒流现象时,可选择我公司ZC系列带止回功能的电磁阀。
3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择我公司ZC系列带手动功能的电磁阀。
4、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在IP45以上)。用于喷泉或水下管路则必须采用潜水电磁阀(防护等级在IP68以上)。
