雨木霖
第4楼2011/06/25
国标18883或者50325,测TVOC的确是推荐用苯、甲苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、乙苯、乙酸正丁酯、正十一烷,这一共九种物质的标液
但是TVOC的概念可不是指的这9钟物质
而且方法测定时候,气相色谱上的出峰也不只这9个哦~~
通常测一次TVOC,在完整的升温程序里可能会有超过300个大大小小的峰出现。
除去通过保留时间定性的这9个峰之外,难道剩下的就不是TVOC了么?空气中的丙酮、乙酸异丁酯、卤代烃类、脂肪醛类这些沸点小于250度的有机物,就不算TVOC了?
答案很显然。
一般按照一些标准解释,需要做是把其余杂峰的峰面积全部加起来,除以甲苯响应系数。
得出的含量统统被认为是未知物,然后....和已知物加起来,当做TVOC来报告
其实国内的做TVOC的标准是个很让人费解的东东,本来说是都是照着国外标准气象色谱--质谱法翻译来的,但是却又砍掉了一大截质谱的部分
如果在国内标准,做室内空气中的TVOC,的确是只要拿这9钟物质的标液就可以了,
但是如果有渠道的话,也可以见到美国的一些几百种TVOC的标液。
