气体检测
wfuse001
第1楼2015/11/03
环境监测,常规的紫外分光光度计都可以的吧,你买的除非是特别差的那种,都应该可以通过的。
第2楼2015/11/05
对于常规的比色法检测,只要不是需要波长扫描的特殊要求,国产的紫外比较好一点的都可以用。比如上海谱元的alpha-1500,北分厂和上分厂都有相关的产品,都是可以用的
第3楼2015/11/06
上海谱元的Alpha 1500是紫外可见分光光度计
第4楼2015/11/11
如果要求实在是高,可以选择进口的紫外可见分光光度计,比如岛津的或者安捷伦的
hellenbjut
第5楼2015/11/12
谢谢,当时咨询过岛津的,太贵了,就没考虑。还好仪器厂家调试了以后重新检定应该问题不大要是买之前就问问大家好的推荐就好了谢谢你的回复
qdweichao
第6楼2015/11/12
一般现在国产的产品也可以的,不知道你用的是什么型号,关键看你做的项目,紫外一般可以做10~100mg/L浓度的样品,原子吸收可以做1~10mg/L浓度的样品,ICP可以做ppb级的样品。如果所做项目的精度要求高就不敢保证了。
