嘟嘟妮小贝
第8楼2011/07/10
最近尝试了一个原料奶的快速定性检测方法:
碘化钾-淀粉方法
1、原理
过氧化氢在酸性条件下,能使碘化物氧化析出碘,KI—I与淀粉反应呈蓝色。
2、试剂
a淀粉溶液:溶解3g可溶性淀粉于10ml水中,然后将其慢慢倒入100ml沸水中,边加边搅拌,溶解完全后,使溶液冷却,现用现配。
b碘化钾淀粉溶液:将3g碘化钾溶解于5ml水中,将其倒入淀粉溶液中,搅拌均匀,现用现配。
c硫酸溶液: 浓硫酸:水=1:1
3、操作步骤
吸取1ml鲜奶于试管中,加入0.2ml碘化钾淀粉溶液,混匀。加入硫酸溶液1滴,摇匀,1分钟内观察颜色变化。
4、结果判定:正常乳:呈乳白色
不正常乳:淡蓝紫色至深蓝色。
检出限可以达到9mg/kg
可以用来做原料乳,但是如果做UHT乳的残留定性检测,检出限是达不到的
