水质检测
zengzhengce163
第1楼2011/06/25
总大肠菌群有点高
zdzchem
第2楼2011/06/25
大家从烧开饮用的情况下出发,水烧开后,总大肠菌群应该没有了吧,水的硬度高不,有什么办法降低
lidonglei
第3楼2011/06/25
按《GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准》,总大肠菌群应“不得检出”,此项超限;按要求应进一步检测大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。当前检测项目偏少,能否饮用判断依据不足,应按《GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准》表一中限量指标要求,增加有毒有害组分检测,根据结果才能判断。
scsszblxj
第4楼2011/06/25
总大肠是不应检出的。其它指标没问题,总硬度不高,井水来说算是低的了。另外,大肠菌群的检出有可能与取样有关,是否按取样要求进行消毒后才取的水样,还有,取水用的是灭菌瓶吗,这些都与大肠和细菌的检出有很大关系。
abcdefghijkl123
第5楼2011/06/25
烧开后,以后饮用的
chy813
第6楼2011/06/25
非常好,就是
老兵
第7楼2011/06/25
地下水中粪大肠菌群高主要是受畜禽粪便的污染。
今明后
第8楼2011/06/25
看来井比较浅,受污染;但从硬度等几个指标看还相当不错,不像井水的指标。处理污染的办法就是消除污染源,井周围是否存在自己看看。
zlssz-1
第9楼2011/06/26
总大肠菌群:60cfu/ml,超标严重,附近是否有化粪池之类;应加做氨氮和硝酸盐氮指标,再作判断。总大肠菌群高温可灭活
翠湖园
第10楼2011/06/26
硬度较高,建议用开水煮米为宜
