【讨论】是不是用无刷电机的离心机比较好?
前处理综合讨论
  • 有刷电机会产生很多碳粉,弄得到处黑乎乎的,是不是应该用无刷电机的离心机比较好?
  • 魅力星光
    第1楼2011/06/25
    电动机是离心机中的主要部件,分有刷和无刷及变频几种.
    有刷电动机的2个刷(铜刷或者碳刷)是通过绝缘座固定在电动机后盖上直接将电源的正负极引入到转子的换相器上,而换相器连通了转子上的线圈,3个线圈极性不断的交替变换与外壳上固定的2块磁铁形成作用力而转动起来。
    由于换相器与转子固定在一起,而刷与外壳(定子)固定在一起,电动机转动时刷与换相器不断的发生摩擦产生大量的阻力与热量。所以有刷电机的效率低下损耗非常大。但是,他同样具有,制造简单,成本及其低廉的优点!
  • 魅力星光
    第2楼2011/06/25
    无刷电机就是没有任何刷.
    他的空载阻力主要来自转子与定子的旋转接触点,所以一般的无刷电机在转子两端都使用了滚珠轴承来减小摩擦!
    这样就不会有大量的摩擦阻力与热量(其实还是会发热,只是热源来自于线圈上的电阻损耗),具有极高(80%-90%以上)的效率与高转速!
    一般应用在需要大功率输出的模型上,提供卓越的强劲动力!
  • 魅力星光
    第3楼2011/06/25
    当然无刷好!
  • 雾非雾
    第4楼2011/06/26
    那就在同等价格的情况下用无刷电机的离心机。
