【求助】有机相泵压力很高,为什么
  • pingjiansi
    2011/06/26
  • 请教大家:我的流动相一个是0.2M硫酸钠,一个是纯乙腈。
    走梯度时,走乙腈的泵压力越来越高,超过极限,盐流动相的泵没事。
    我肯定不是盐析出的原因。
    我把乙腈过滤、在线过滤滤芯超声、单向阀超声后,还是不管用
    怎么办啊?
  • 依旧
    第1楼2011/06/27
    单独开有机泵,走纯乙腈,如果也是压力越来越来到超压,肯定有地方堵了,逐步检查各管路连接找到堵塞点。
  • pingjiansi
    第2楼2011/06/27
    我担心是乙腈聚合物在作怪,这周继续观察
  • yangmei888
    第3楼2011/06/27
    请问是什么机器啊 岛津吗?
    我们机器的维修师说 岛津的机器走乙腈是经常会不正常的 最大表现就是压力升高
  • pingjiansi
    第4楼2011/06/27
    是北京创新恒通的,样子倒是很像岛津的,可能是仿得,就是不知道单向阀是不是也仿的一样。
  • 1818
    第5楼2011/06/28
    是泵有问题,用纯水冲洗至过夜!!
  • pingjiansi
    第6楼2011/06/28
    谢谢指导,我试试。
    具体泵有什么问题请指教?
    1818(xyhdcm2002) 发表:是泵有问题,用纯水冲洗至过夜!!
  • 有水有渝
    第7楼2011/06/29
    走乙腈的泵压力越来越高?楼主是高压梯度吗,压力限制是多少,什么规格的色谱柱?梯度是如何变化的,0.2M硫酸钠这个浓度已经不低了,只是乙腈的泵压力高,走0.2M硫酸钠的泵压力不高吗?
  • zhaohua8011
    第8楼2011/06/29
    应该是泵的问题或者乙腈聚合了!新换一些乙腈或者换个通道试一试!
  • pingjiansi
    第9楼2011/06/29
    压力限制是30MPa,C18柱,150mm*460mm,
    梯度是等度,盐溶液:乙腈=74:26,是药典方法
    开始时都是17Mpa左右,盐流动相的不变,乙腈泵的越来越高,直到超过30Mpa
    有水有渝(xky0230699) 发表:走乙腈的泵压力越来越高?楼主是高压梯度吗,压力限制是多少,什么规格的色谱柱?梯度是如何变化的,0.2M硫酸钠这个浓度已经不低了,只是乙腈的泵压力高,走0.2M硫酸钠的泵压力不高吗?
  • pingjiansi
    第10楼2011/06/29
    梯度时是0~30,乙腈10~25%。因为检测不同的中间体,所以等度和梯度都用。但是乙腈泵的压力都越来越高。以至于走等度时,我只能先混合好盐溶液和乙腈,用盐流动相的泵走100%。
