【求助】急求waters2695软件问题解决方法
  • 昨天和今天打开waters2695按程序来进行,可是当打开运行样品窗口时,不能进行任何操作,换一个项目也是一样。而且一会出现一个小窗口“由于另一个程序正在运行中,辞操作无法完成......然后就是切换到和重试两个按钮”,这两个按钮都没用,整个窗口都关不了,只能在任务管理器中才能关掉。请问这是怎么回事?还有昨天电脑重复开关机,最后可以进行操作了,可是进样的时候,进样盘没动静,也不出现基线图。
  • 老多_小多
    第1楼2011/06/27
    切换到和重试我出现过,但是后面的没有出现过,电脑重启后就正常了
  • leraine
    第2楼2011/06/27
    软件的问题 我们也遇到过 有可能是电脑中病毒了
    但是一般重启软件或者重启电脑后就OK了
    跟waters反应了一下 之后没出现过
  • 仰望天空的鱼
    第3楼2011/06/27
    Waters的工作站采用的是数据库的工作方式,只要有人使用工作站,即使是关闭了操作窗口,工作站依然认为该操作人员在使用工作站。这时就不允许第二个操作人员使用该工作站,除非第一个操作人员按照正常程序退出工作站。
  • liwem07
    第4楼2011/06/28
    后来我重新建了一个数据系统就好了 谢谢大家了
  • novodisk
    第5楼2011/06/28
    说说具体过程呀,好学习下,呵呵。
    liwem07(liwem07) 发表:后来我重新建了一个数据系统就好了 谢谢大家了
  • 1818
    第6楼2011/06/29
    是程序出错的问题吧
  • liwem07
    第7楼2011/06/29
    可能是的,在配置系统重新建一个新系统就好了。
    1818(xyhdcm2002) 发表:是程序出错的问题吧
  • Insm_74f25ef7
    第8楼2019/01/07
    楼主怎么重建数据库啊
    liwem07(liwem07)发表:后来我重新建了一个数据系统就好了 谢谢大家了
  • Insm_74f25ef7
    第9楼2019/01/07
    遇到了和你同样的问题
  • 夏天的雪
    第10楼2019/01/07
    楼主说是新建系统,可以在配置中重新建立一个系统试试
    Insm_74f25ef7(Insm_74f25ef7) 发表:楼主怎么重建数据库啊
