原子荧光光谱(AFS)
jiameng-880411
第1楼2011/06/27
怎么没有人呀呀。还有微波消解后可以直接将聚四氟乙烯消化罐放在电热板上赶酸么,呜呜
shiyanshi
第2楼2011/06/27
总砷和无机砷的前处理方法是不一样的,但是定量还都是以3价砷来定量的。总砷样品处理完后要加硫脲和抗坏血酸进行还原无机砷提取完后也要加KI和硫脲还原所以你的标准溶液里面做总砷的时候要加硫脲抗坏血酸,无机砷的时候要加KI硫脲。但是最终测的都是3价的
第3楼2011/06/27
瓶子只要没污染过,平常用超纯水清洗就行了,如果存在污染的话就需要处理了
coffee8
第4楼2011/06/27
标准溶液都是一样的最终用的都是3价砷
AK-47(冲)
第5楼2011/06/27
可以加一个石棉网。。但是要观察。温度不要太高,时间不要太长。
第6楼2011/06/27
恩恩,谢谢啊
第7楼2011/06/27
喔,不知道那个直接有石棉网的电热炉行不行。
第8楼2011/06/28
微波消解的罐最好不要放到电热板上加热,如果变形了罐就废了,如果微波消解不带赶酸仪的话,最好把溶液转移出来赶酸
第9楼2011/06/30
哦~~~这么麻烦啊,那就直接转移到烧饼里就行哦?? 不知道可不可以直接将消解罐放到水浴里面赶酸............?
头大
第10楼2016/04/11
我想问下总砷和无机砷的标准曲线一样吧?
