雾非雾
第4楼2011/06/27
目前正常采用的提取方法一般有:均质、超声、振荡、浸泡
均质提取效率比较高,一般是5-10分钟,完全能达到提取要求,日本的官方方法一齐分析法是均质两次提取。
超声的提取效就率也还不错,一般是20-25分钟,超声提取最好重复能达到3次,这样能达到比较满意的提取效果。
振荡的提取效率要稍差,一般要30-45分钟,且对于样品要求粉碎程度要比较高,提取也至少要重复3次,这样能达到满意的提取效果。
浸泡的提取效率最差,至少要过夜,样品要粉碎地尽可能细,肯定也要重复3次以上,可能才能基本达到提取要求。
我们做是一次均质+超声来提取,可以把农残提取的比较好,从回收率和考核样的检测结果看可以。
均质+振荡没有试过,不过如果用振荡的话,应该至少重复2-3次才比较稳妥。
戈壁明珠
第5楼2011/06/27
楼主,匀浆的过程就是在提取,一般用的是高速分散机,提供很大的剪切力,有些类似于超声,这个提取效率是很好的。QuEChERS也是用得较多的,效果也是不错,有很多板油用的都是这个方法。
