原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/03/09
呵呵,最近我们也做鱼中的金属呢,砷也做不好.我们用微波消解的,消解完没赶酸就直接上机了结果比空白还低.
hiei
第2楼2009/03/09
请问你用的是何种消解方法?消解方法不同回收率也不一样。一般添加的浓度在标准曲线范围内,我一般做两个浓度,做平行样。
第3楼2009/03/09
硝酸的影响很大呢!
苏豆
第4楼2009/03/10
回收率偏低的原因很多,要具体问题具体分析,如果有可能的话请楼主把具体的操作描述一遍,方便大家帮你查找原因。
第5楼2009/03/10
是的,下回赶酸后再测试试.
wangyy0707
第6楼2009/03/11
谢谢大家,我用硝酸+高氯酸(4+1)消解,称样约2g,等到消解液剩余3ml,而且清澈透明,加水20ml赶酸直到剩余3-5ml,消解温度一般在150-160摄氏度,赶酸温度约145摄氏度,整个过程大概一天半到两天,不知道是不是赶酸不完全呢?消解液有颜色会不会影响结果?
第7楼2009/03/11
混合酸消解一天到两天,看样子是湿法消解。不知道你的回收率是加标回收率呢,还是定值参考物的本底回收率?如果是加标回收率低的话可能是酸没赶好;如果是参考定值回收率的话,可能消解不完全,因为你的消解温度太低了。常压160度左右对某些形态砷化物来说是消解不完全的。
第8楼2009/03/12
我做的是加标回收,加标浓度和样品中浓度相当,不知道消解和赶酸时的温度一般需要控制到多少?我用莱伯泰科的电热消解仪,赶酸温度一般不超过145度,不然消解液就会从管子里喷出来,很恐怖啊!
第9楼2009/03/12
赶酸100-110度就可以,就是时间长点。不知道你有没有做平行样?
第10楼2009/03/12
平行也不好,样品相对偏差一般在10%以内,加标的相对偏差差不多在20%
