原子荧光光谱(AFS)
coffee8
第1楼2009/12/10
重铬酸钾是固定液,硝酸是保持固定的酸度,这个不冲突呀!各有各的作用!
gz07apple
第2楼2009/12/10
那用重铬酸钾(0.5 g/L)+硝酸(1+19)溶液就可以了,还是我看标准上让用HNO3(1+9)定容啊?
第3楼2009/12/10
具体是哪个标准呀?各个标准可能针对不同的样品,要求有所不同!!可以说一下标准号!!
sunpengwjh
第4楼2009/12/10
楼主载液用的什么?硝酸?我用的是5%的盐酸,效果也不错的!所以我用5%的盐酸定容!
大漠孤洲
第5楼2009/12/10
重铬酸钾也可以不加,用5%的硝酸定容就可以啦!
第6楼2009/12/10
我也没找到合适大米的标准,参考的就是国标GB/T 5009.17-2003 这个应用范围也太广了,不知道适合大米不?
第7楼2009/12/10
我做汞用的载液是2%的硝酸
第8楼2009/12/10
以前的好些标准里规定的一些方法似乎都不适合现在的仪器,当时制定的方法只是适用于当时的仪器,你可以根据现在实际情况适当的进行调整。定容的酸度的选择可以参考你的载流的浓度。至于固定液重铬酸钾只是对汞标准溶液起到稳定作用的,能够延长汞标准液的使用时间。
chemistryren
第9楼2009/12/11
如果消解液要长期保存最好是加点重铬酸钾,如果是立即测定的可以不加.
ssyyhhzz
第10楼2009/12/11
0.5%重铬酸钾+2%HNO3。重铬酸钾起到稳定作用
