食品接触材料
AK-47(冲)
第1楼2011/06/27
前面说了严禁在食品和食品添加剂中认为添加。后面的话应该是指的包装里面。
yuduoling
第2楼2011/06/27
应该都禁止使用
worfsam
第3楼2011/06/28
有哪里可以做食品级别的Phthalates啊?
两个字的烦恼
第4楼2011/06/29
应该很多检测机构都可以做,不过不知道国标的邻苯迁移量是用什么方法做的?
symmacros
第5楼2011/07/01
楼主的问题提得好,这个公告的最大残留量和现有的检验方法冲突,不知道这些老爷们是如何考虑的?有时候根本不考虑实际情况来制定标准。
去年冬天
第6楼2011/07/06
可能是那些领导想用最简洁的语言来概括出不含塑化剂这回事吧导致看着有点糊涂
第7楼2011/07/07
这个是不是就像高考阅读题,短文的作者跟阅读者的理解会不一样?但一个卫生部发出这样可令人误解的公告也有点。。。
