气相色谱(GC)
xiaoqing5182001
第1楼2011/06/27
这个我还没有遇到过 请知道的朋友给解答下
coffee8
第2楼2011/06/27
楼主在设置方法的时候设置进样针参数的界面是有个进样量的设置的楼主改变进样量是在哪里更改的呢
jimmyluy
第3楼2011/06/27
方法参数有进样量设置,不过似乎这个设置不影响后续在sequence时候的进样量更改。Sequence 选择项目分别是位置,名称,方法,...还有个进样量的下拉选项。现在的问题是下拉选项不可以使用了,没有下拉选项的,以前有的。
hza123
第4楼2011/06/27
重新建过方法,匹配好自动进样器。
第5楼2011/06/27
新建方法和sequence试试
dahua1981
第6楼2011/06/28
建议楼主重新编辑一下方法
tianhai168
第7楼2011/06/28
是在7890A的仪器使用B版地化学工作站吗,它与A版的工作站有所不同,A版在序列中有进样量选项框中下拉选择进样体积,而在B版中没有下拉,但是可以输入,不过可以直接在方法中编辑进样器参数中的进样体积,不用再在序列中进行编辑了。如还是无法正常,别忘了拨打800免费软件工程师咨询哦。
第8楼2011/06/28
分析的很好呀阐明了两个版本工作站的不同之处
第9楼2011/06/28
敢问楼主是否换过工作站呀
穆紫冰
第10楼2011/06/29
是不是你设的清洗体积超过了进样针的最大体积呢?
