【求助】天那水成分分析
水质检测
  • 有沒有做油漆塗料用天那水成分分析的朋友?
    要做天那水成分分析需要配備些什么儀器設備?
    有沒有此類分析的標準或參考文獻?
    交流請聯繫xyz_1026@126.com.謝謝!
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/06/27
    天那水做成分分析的话就需要配备大型设备了。。
    光谱和色谱都不能少。。
  • 环保志士
    第2楼2011/06/27
    香蕉水又名天那水,主要成分是二甲苯,挥发性极强易燃易爆有毒,是危险品,主要是因为有较浓的香蕉气味,所以叫香蕉水。
    将乙酸乙酯、乙酸了酯、苯、甲苯、丙酮、乙醇、丁醇按一定重量百分组成配制成混合溶剂,称之为香蕉水。纯香蕉水是无色透明易挥发的液体,有较浓的香蕉气味,微溶于水,能溶于各种有机溶剂,易燃,主要用作喷漆的溶剂和稀释剂。
    一、配制方法
    按重量比,取乙酸正丁酯15%,乙酸乙酯15%,正丁醇10~15%,乙醇10%,丙酮5~10%,苯20%,二甲苯20%,然后将其充分混匀即可制得香蕉水。
    二、注意事项
    1.香蕉水中各种原料的配比可作适当调整。此外,所用原料也可替换,如乙酸乙酯少就可以用杂酯代替;有时可根据香蕉水的用途不同而选用不同原料。
    2.酮类的加入可增加漆膜的光亮度,苯类一般不宜超过40%。
    3.在配制香蕉水时,各种原料的含水量要尽量降低到最少程度。
    苯不要用,沸点太低,挥发速度太快,容易白化,尤其是湿度较大时,最重要的是危害性和危险性大。
    香蕉水,一般称为稀释剂,上世纪20年代进口的硝基漆的稀释剂因有香蕉味的乙酸正丁酯和乙酸乙酯,俗称香蕉水;现在各种漆类的稀释剂的配方不一样,一般的硝基漆的稀释剂的配方参考为乙酸正丁酯20%,乙酸乙酯20%,正丁醇10~15%,乙醇5%,丙酮5~10%,甲苯40%,高级品中另加乙二醇乙醚醋酸酯5-10%,甲基异丁酮10%。苯不要用,沸点太低,挥发速度太快,容易白化,尤其是湿度较大时,最重要的是危害性和危险性大。
  • 该帖子已被版主-今明后加2积分,加2经验;加分理由:普及一下基本知识!
  • 环保志士
    第3楼2011/06/27
    这个求助应该放到气相那边!这样很快就会有答案的!
  • 翠湖园
    第4楼2011/06/28
    全是繁体字,能否使用规范化汉字啊!
    xyz_1026(xyz_1026) 发表:有沒有做油漆塗料用天那水成分分析的朋友?
    有沒有此類分析的標準或參考文獻?
