ztyzb
第3楼2022/07/29
HJ91.2中附录A的便携式离心机一定要买吗?离心的主要目的是不是去除浊度对总磷的影响?
楼主见上图,延长静置时间或者离心是为了消除可沉降固体对总磷测定的影响,而通过测浊度只是为了表征可沉降固体对地表水的影响程度。
所以,楼主如果后续想开展地表水中总磷项目监测,离心机并不是必须得买的但是十分建议买,否则肯定会限定取样条件进而限定资质,那就是现场测试浊度大于500NTU的地表水断面不能采样。
为什么不能带回实验室来离心?
楼主,所有需要采集样品的预处理都需要在现场进行,包括测溶解态重金属过滤操作等,因为还需要加固定剂。如果现场不加固定剂在水样采集到实验室这段过程中指标就会发生变化,代表不了所测断面当时水质状态。
