气相色谱(GC)
仰望天空的鱼
第1楼2011/06/27
不是ECD而是TCD吧?没见过ECD测氮气的,难道说是我孤陋寡闻?
第2楼2011/06/27
如果是TCD的话,你那个可能是流量不稳造成的,检查检查有没有漏气的地方!FID重新点火的原因是你设置的基线阈值太高了,调低一点可能就好了!
shouhou
第3楼2011/06/27
是ECD,测的是氧化亚氮(N2O)
guohua
第4楼2011/06/27
可能要重新调整方法了,因为出峰时间可能变了。
luoqinliang
第5楼2011/06/28
可能要重新调整方法
gj123--
第6楼2011/06/28
您重新做一个方法看看
第7楼2011/06/29
请问基线跟出峰时间之间有什么联系吗?呵呵,以前没怎么接触过气体样品的测定~
枪手怪蜀黍
第8楼2011/06/30
ECD测笑气能有响应么或者说灵敏度够么?不是ECD对电负性较强的卤代化合物才有较好的检测能力?LZ的基线不稳定是不是漏气了,流量不稳定,检查下进样口。
yangcanwei
第9楼2011/06/30
我们也准备用这个型号的色谱,哪位是这种型号的专家,想拜他为师傅,QQ87531232,以便以后有很多问题向他请教,
第10楼2011/07/04
目前我们用着还挺好的,可能跟选择的柱子有关,我们用的是porpark Q的柱子,应该是比较适合做气体的一种柱子是否漏气怎么检查?我们用的是气体进样阀,手动进样的
