【求助】乙醇检测的含量问题
  • jimyang520
    2009/11/29
气相色谱(GC)
  • 想发帖子询问的一个问题,可是我的分不够,请教各位大佬,气谱测定95%左右的乙醇时,使用的是面积归一法,柱100,汽化150,检测150,TCD175,进样1微升后,测得的乙醇含量是81%,每次如此.想请问各位大佬,我的情况究竟如何解决?样品的纯度应该没有问题.一共出两个峰,1分多钟出的应该是水峰,7分多钟出乙醇峰.载气氢气,放空流量50ml/min.
  • happy水中月
    第1楼2009/11/29
    你这个可能要用到校正因子吧?不同物质在不同的检测器上响应是不一样的。你以前做的是这样吗?或者你有色谱纯的标准品,可以使用外标法测下。
  • learner1999
    第2楼2009/11/29
    面积百分含量和质量百分含量本身就是两回事啊!
  • ghb1978
    第3楼2009/11/29
  • xuexueyi
    第4楼2009/11/29
  • jimyang520
    第5楼2009/11/29
    受教了,那面积要转化为质量含量是不是还要计算?
