原子荧光光谱(AFS)
东北虎
第1楼2006/02/12
详细说说你的样品测试过程
yzyxq
第2楼2006/02/12
没什么样品测试过程。标准都没峰。和平常不同的就是用20%氯化亚锡代替了1%的硼氢化钾。
diamond
第3楼2006/02/12
氯化亚锡要先溶解在浓盐酸中(可加热),然后再加水稀释。我记得好像不能直接加水稀释的。
chendage
第4楼2006/02/13
不建议您用氯化亚锡,如果您的仪器测Sn就惨了。还是用硼氢化钾吧!
第5楼2006/02/15
我想了想,应该是氯化亚锡没有产生气体的原因,所以不会有汞蒸气进入石英炉。而测汞仪的载气气体是直接打进溶液里的。
第6楼2006/02/16
对!
