原子吸收光谱(AAS)
醋老西
第1楼2006/02/10
需要做原子吸收的运行检查一、最低灵敏度 工作曲线中所用等差浓度标准溶液的最高浓度标准溶液的吸光度应不低于0.300。二、工作曲线线性 工作曲线中所用等差浓度标准溶液中,最高和次高浓度标准溶液的吸光度之差应不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光度差值的0.8倍。三、最低稳定性 工作曲线中所用最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得的吸光度,相对于最高溶度标准溶液吸光度平均值的变异系数,应分别小于1.5%和0.6%。
mihenzhang
第2楼2006/02/11
还有没有更详细的,我也要!
zhao0307
第3楼2006/02/11
这个问题本人认为自已可以来做一些简单的测试就成了. 一是在仪器用一段时间后做一下仪器的的稳定性测试,看仪器的基线是否稳定,是否符合标准.二是用铜标样做一条标准曲线,然后用其中间标准连做几次看重现性是否好.这样就能判断仪器是否处于正常状态.
kansan
第4楼2006/02/11
请问稳定性测试是哪种试剂进行测试的?
爬上牆頭等紅杏
第5楼2006/02/11
吸光度,重现性,检出限,应该是这些,我也很想知道!
东北虎
第6楼2006/02/12
可以按照相应的规程进行自检
wangyamei
第7楼2006/02/13
主要就是测定稳定性,波长准确度,检出限等等
第8楼2006/02/14
这种测试通常叫跑基线,不用试剂。 各种仪器软件不同,但基本应有指标测量这项。 用铜灯预热30分钟,调整仪器最佳状态(光谱带宽、波长、灯电流、负高压) 后清零,看在30分种内吸光度的变化量。(基线上下漂移的程度)
guanglei_kan
第9楼2006/02/14
建议将校验的频率改为一年一次,虽然检定规程规定两年一次。建议按照规程,校验六个月后做一次期间核查
ycg402
第10楼2006/02/15
一、波长准确度:用汞灯测波长二、用一组铜标准作标准曲线,求其相关系数三、作基线稳定性
