管理体系认证
AK-47(冲)
第1楼2011/06/29
需要列出的。。除非你把它所有的资料都删除,就当它从没出现过。。。
沙漠兄
第2楼2011/06/29
建议重新给一个编号。因为以前那台设备虽然不用了,但设备档案可能还在。为了区别不同的设备档案,最好启用新编号。
szgk
第3楼2011/07/20
应重新编一个号,保持唯一性。
cuishuanghua
第4楼2011/07/20
同意三楼说的,支持重新编号,建立唯一!
judi_7
第5楼2011/07/21
谢谢各位!已经重新编了一个号
卡布奇诺
第6楼2011/07/21
应当重新编号的,旧的要报废的啊。当然最好都要做编号的。除非你把所有的关于这个旧仪器的资料、记录全都删掉!
zhyb0726
第7楼2011/07/22
应该重新编号
fengmo4668
第8楼2011/07/22
这个应该看公司的性质。一般正规流程的话,是必须要重新编号的。如果你自己就是老板,或者是一个私人企业,不存在固定资产啊什么的,(反正不是管理特别严格的那种公司),拿旧的编号来用也可以。
MMYG
第9楼2011/07/27
重新编一个号,保持唯一性。参数也不一样,至少采购时间不一样!
wmexcellent
第10楼2011/07/28
重新编号,旧的填写在仪器设备报废表中。旧的本来就是出现在设备一览表中的,现在是把新的添上,在旧设备备注后面注明“已报废”就好了。
