【讨论】甲醛熏蒸方法
  • 独孤求乐
    2008/06/18
管理体系认证
  • 甲醛熏蒸一般使用加热的方法进行,本人听说有的单位采用将甲醛加入到盛有高锰酸钾的容器内进行熏蒸,该方法不用加热,不知是否能行得通?不知各位朋友是否有关资料可参考?此方法效果如何?
    请大家指教!!!
  • 独孤求乐
    第1楼2008/06/18
    自己在网上发现的:
    甲醛常用于接种室、培养室、接种箱熏蒸灭菌,用量为每立方米10毫升。用法是按接种室体积计算甲醛用量放入特定容器中,再按甲醛毫升数的一半数称取高锰酸钾所需克数放入玻璃或铁制容器中,将接种室窗户封闭严后,将甲醛倒入高锰酸钾容器内,立即退出,封闭房门,3-12小时后方可使用。
  • 深海的海豚
    第2楼2008/06/18
    在网上大致搜索了一下,
    高锰酸钾具有强氧化性,但和福尔马林常温下反应较慢,但是反应放热,反应加快促进甲醛的挥发,产生甲醛气体,甲醛能使菌体蛋白质变性凝固和溶解菌体类脂,可以杀灭物体表面和空气中的细菌繁殖体、芽胞下真菌和病毒,所以经一定时间后可杀死病原微生物.
    另外要注意以下内容:用于熏蒸消毒的容器应尽量离门近一些,以便于操作后能迅速撤离,操作时必须慎重,应先将水倒入容器内,然后加入高锰酸钾,均匀搅拌,再加入福尔马林。切忌往福尔马林中加入高锰酸钾,以免福尔马林溅出,造成危险。由于熏蒸时两种药品混合后反应剧烈,一般可以持续10~30 min,并释放热量,因此盛放药品的容器应尽量大一些,不宜小于福尔马林溶液体积的4倍,并要求耐腐蚀、耐热,不允许使用塑料盆等容器,尤其是在高温季节,否则易引起火灾。
    ————似乎应用于禽舍较多?加入高锰酸钾只是为了不用电炉子么?
    我们采用的还是传统的甲醛加热熏蒸,效果还好,就是空气中甲醛过多的时候会富集在室内彩钢板上,慢慢挥发……似乎毒性也不小。
  • kawayi1314
    第3楼2008/06/18
    我们单位的微生物实验室就是采用甲醛熏蒸的方法进行灭菌监控的。不过我觉得用这个方法对身体不是很好,毕竟甲醛在短时间内不容易挥发完全,而且我们的无菌室基本上是密闭的,空气都是在室内循环,这样就更不容易让产生的甲醛挥发掉。长期在这样的环境中工作下去的话,对身体的伤害很大。我本人是不太提倡的。
    whlg114 发表:甲醛熏蒸一般使用加热的方法进行,本人听说有的单位采用将甲醛加入到盛有高锰酸钾的容器内进行熏蒸,该方法不用加热,不知是否能行得通?不知各位朋友是否有关资料可参考?此方法效果如何?
    请大家指教!!!
  • 郁闷的人
    第4楼2008/07/11
    药厂大型无菌操作,常用甲醛溶液加热熏蒸进行空气灭菌。将甲醛溶液放入瓶内,逐渐被吸收蒸气夹层加热锅中,甲醛溶液被加热,甲醛蒸气经气出口送入总进风道,由鼓风机吹入无菌操作室,连续3小时后,一般即可将鼓风机关闭。室温应保持25℃以上,以免室温过低甲醛蒸氯了聚合而附着于冷表面,湿度应保持60%以上,密闭熏蒸12-24小时以后,再将25%氨水加热(每m3用8-10ml),从总风道送入氨气约15分钟,以吸收甲醛蒸气,然后开启总出口排风,并通入经处理过的无菌空气直到室内无臭气为止。
  • 小梦
    第5楼2008/07/20
    甲醛熏蒸法应该是已经过时了,而且对操作人员来说危害不小
  • zhuxinchun1979
    第6楼2008/08/04
    可以.甲醛:高锰酸钾2:1
  • ^_^爱随缘^_^
    第7楼2008/08/08
    没过时吧???没发现这种方法过时啊 ,而且目前也没有更好的办法比这个方法灭菌更彻底、易于操作
    cnnbxu 发表:甲醛熏蒸法应该是已经过时了,而且对操作人员来说危害不小
  • SuDaToKo
    第8楼2008/08/08
    哈哈,我这边用的是电饭煲
    还是美的的
    请大家指教!!!
  • dkjyang1
    第9楼2010/02/22
    这个方法有甲醛直接加热成蒸汽,也有高锰酸钾和甲醛混合熏蒸,还有先配福尔马林的,其实都是要甲醛蒸汽。这个方法对人体危害是有点大,但是效果是比较不错的。
  • sxzhao
    第10楼2010/02/22
    我们用丙二醇。我记得如何熏蒸在药监局出的一本书中有记载
