实验室认可/资质认定
马克思的战友
第1楼2011/06/29
这样管理会造成固定资产流失。
judi_7
第2楼2011/06/29
可以麻烦解释一下吗? 旧的仪器报废了也算是资产流失吗?
lhl1188
第3楼2011/06/29
按道理来说是不可以的,设备档案信息不同。涉及一些原始记录、校准记录。溯源性达不到要求。
第4楼2011/06/29
如果设备型号跟以前的一样、对检测结果没有太大的影响,替换即可,没有人会去追究这些的。
xiaoyuerhuang
第5楼2011/06/30
如果新购仪器的检测能力得到确认,原则上应该是可以的,但是毕竟不是同一台仪器,仪器的出厂编号、检测记录之类得想办法衔结上,严格意义上讲还是强调设备编号的唯一性。
aylgl
第6楼2011/06/30
应该不可以,作为管理编号是可以的
Fe
第7楼2011/07/02
严格说不行的,设备编号要具有唯一性。
feiyu1991
第8楼2011/07/04
赞同,设备编号应具有唯一性
dongmengpp
第9楼2011/07/11
不行,不能替换。每一样仪器应该有唯一性标号。对溯源有害。
第10楼2011/07/11
受益受益~ 灰常感谢各位!
