立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
显微镜
金相显微镜
帖子详情
【资料】钢铁零件的抛光
adela2009
2011/06/29
私聊
金相显微镜
一、电解抛光
碳素钢和低合金钢,广泛采用磷酸-铬酐型抛光溶液。其工艺规范见表2-2-1。阳极均用铅材,电源电压均可为12V。
配制溶液时先用少量的水,分别溶解铬酐、EDTA和草酸,然后加入磷酸并在不断搅拌下加入硫酸。计算各组分的用量时,应先测定所用磷酸和硫酸的密度,根据密度,分别查得质量百分浓度,然后,按下式计算这两个组分的需要量:
式中 A——配制1L溶液所需磷酸或硫酸的毫升数;
d——配制好的溶液的密度;
d
——实际测得的配制所用磷酸或硫酸的密度;
b——根据d
查得的磷酸或硫酸的质量百分含量;
α——配方中磷酸或硫酸的规定含量(质量百分比)。
配制后的溶液需测量其密度,当其密度低于规定时,可将溶液在115~200℃下,加热浓缩,以除去多余的水分。
新配制的溶液,需在阴极面积大于阳极面积几倍的情况下,进行通电处理,使一部分六价铬还原为三价铬,这时阳极电流密度为30~40A/dm
,通电量为5~6A·h/L。经通电处理后,即可进行电解抛光。
溶液在使用过程中,会由于阳极溶解而不断积累铁离子,与此同时,零件抛光后的光亮度将会下降,当铁含量(按Fe
O
3
计算)达到7%~8%时,溶液需部分或全部更换。
溶液中三价铬积聚过多时(Cr
O
3
超过2%),同样会使抛光后的零件表面光亮不足。这时,可以在阳极面积大于阴极面积几倍的情况下,进行通电处理(阳极用石墨),阴极最好用素烧陶瓷予以隔离,通电处理完毕时,除去阴极室内三价铬化合物。
溶液中磷酸、铬酐、硫酸和三价铬的含量,应定期分析和调整,溶液的密度应经常测定,并及时加水或浓缩溶液,校正密度。
不锈钢的电解抛光,广泛采用磷酸-硫酸型溶液。几种常见的溶液的工艺规范,如表2-2-2所列。
需要指出的是,配制1号溶液时,应将磷酸和硫酸依次加入水内,冷至室温后,测量密度,并分析各组分的含量。溶液应在70~80℃下,以60~80A/dm
的阳极电流密度,进行通电处理,待通电量达40A·h/L后,即可使用。配制3号溶液时,应将磷酸与硫酸混合,铬酐与水混合溶解,然后将磷酸和硫酸混合液倒入铬酐的水溶液中加热至80℃,在搅拌下慢慢加入明胶,此时溶液反应激烈,大约1h反应完毕,溶液变为均匀的草绿色。测定并校正溶液的密度,密度合格后,在低的阳极电流密度下,通电处理数十分钟,即可用于生产。
在使用过程中,需经常测定和调整溶液的密度。磷酸和硫酸含量要定期分析和调整。由于阳极溶解,溶液中的铁含量将会逐渐聚集升高,当铁含量(按Fe
O
3
计算)超过7%时,溶液便逐渐失去抛光能力,这时,溶液应部分或全部予以更换。
二、化学抛光
低碳钢零件,可以在含有双氧水的弱酸性溶液中,进行化学抛光。其工艺规范如表2-2-3所列。
操作中应注意事项:
1.由于溶液浓度较低以及双氧水分解较快,双氧水的含量需要及时补充(每次约5~10g/L),在补充的同时,还需按4~6g/L补充氢氟酸(指配方2、配方3溶液而言),使溶液的pH值保持在2.1左右,当铁含量较高时,pH应控制在1.7~2.1。配方1溶液中草酸的补充量,约为双氧水补充量的一半。
2.溶液中铁离子含量不应超过35g/L,铁含量过高时,抛光速度和抛光质量都将下降,补充双氧水和其它成分,都不能恢复溶液的功能,这时,溶液应更换。
3.溶液温度最好控制在15~25℃。温度过高,会使双氧水加速分解,影响溶液的寿命。以上抛光过程,是一个放热反应过程,溶液的温度将会升高,需进行冷却降温。
低、中碳钢和低合金钢零件,还可以在以下溶液中进行化学抛光:
磷酸(H
3
PO
4
)(密度1.70) 60%(体积)
硫酸(H
SO
4
)(密度1.84) 30%(体积)
硝酸(HNO
3
)(密度1.40) 10%(体积)
铬酐(CrO
3
) 5~10g/L
温度 120~140℃
时间 <10min
溶液中水含量过多,会导致抛光后的零件表面被腐蚀和失去光泽。所以,抛光前的零件,必须在干燥并加热至同溶液温度接近后再进槽。溶液经一段使用后,如果发现抛光过程中NO
的逸出减少,则可酌量加入2%~8%(体积)密度为1.40的硝酸。
不锈钢则可在下列溶液中进行化学抛光:
配方(1)
硫酸(H
SO
4
)(密度1.84)227mL
盐酸(HCl)(密度1.19) 67mL
硝酸(HNO
3
)(密度1.40) 40mL
水 660 mL
温度 50~80℃
时间 3~20min
抛光时要抖动零件,避免气泡在表面停滞。加入甘油,可以改善抛光质量。
配方(2)
盐酸(HCl) 66~77g/L
硝酸(HNO
3
) 180~200g/L
氢氟酸(HF) 70~90g/L
硝酸铁(Fe(NO
3
3
)18~25g/L
冰醋酸(CH
3
COOH) 20~25g/L
柠檬酸饱和溶液 60mL/L
磷酸氢二钠饱和溶液 60mL/L
温度 50~60℃
时间 0.5~5min
相关话题
裂纹金相分析原因
如何对待科研
3
TL4521带状3级
4
点焊焊接开裂金相组织的请教
裂纹类金相试样制备过程中渗水问题的解决方法-中船重工725所
+关注
私聊
社区=冬季=
第1楼
2011/06/30
二者抛光的效果、效率如何?
发表回复
+关注
私聊
linda89
第2楼
2011/09/13
真复杂,学习了点
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
6101铝合金,水冷淬火,自然时效后胀管,铝管破裂
已应助
2016/11/03
【求助】显微镜放大倍数与分辨率
2007/12/19
【讨论】什么公司的显微镜好
2009/07/28
推荐:江南显微镜的说明书
2006/06/09
求奥林巴斯MX61金相显微镜的作业指南
求助
2013/06/19
【求助】推荐一款偏光显微镜
2008/11/08
【讨论】显微镜冷热台系统讨论
2009/02/09
弹簧的金相组织
求助
2012/02/08
应用显微镜高分子材料检验研究
分享
2024/07/05
药片光镜观察样品抛光服务
求助
2024/04/01
显微光度计 使用咨询
求助
2024/03/25
金相侵蚀废液的处理
已应助
2024/03/22
低碳合金钢,连铸工艺,组织金相和sem图,各位帮忙看一下,是什么组织,谢谢
求助
2024/03/06
新人贴使用显微镜观察致病菌怎么判断细菌直径
已应助
2024/02/01
判断一下这张图的材料是否过烧
已应助
2024/01/23
共聚焦显微镜原理
已应助
2023/12/20
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【分享】算是道别吧,下月起将有新巡视接替我的工作
2011/06/29
【原创】药品检测仪器大征集
2011/06/29
【资料】金相制样原理
2011/06/29
【求助】液相含量测定遇到问题了。不怎么怎么解决呀??
2011/06/29
【求助】化合物分析 不知道用什么仪器好??
2011/06/29
【求助】气质联用物质分析相关问题,请教大家一下!!!
2011/06/29
【分享】金相试样的制备过程
2011/06/29
【求助】石墨炉法做铅、镉,请教大家!
2011/06/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
