大笨狗
第1楼2007/12/20
显微镜的分辨率是指能被显微镜清晰区分的两个物点的最小间距,又称"鉴别率"。其计算公式是σ=λ/NA
式中σ为最小分辨距离;λ为光线的波长;NA为物镜的数值孔径。
可见物镜的分辨率是由物镜的NA值与照明光源的波长两个因素决定。NA值越大,照明光线波长越短,则σ值越小,分辨率就越高。
你的问题中:1 分辨率与目镜没有关系,取决于物镜;
2 用数码相机拍照,放大倍数为相机放大倍数与物镜倍数乘积,分辨率不变。
OPLENIC
第5楼2008/04/06
数码摄影的倍数定义及标注在国内各行业使用现状极为混乱,建议不要以此来衡量实际的倍数,应该以物镜的倍数和视场范围数作为图片放大倍数的参考。
数码倍数不是简单的物镜与相机倍数的乘积,与摄影接口的中继镜倍率、显微镜摄影口视场数、数码相机CCD靶面、以及ZOOM镜头取景范围等都有关系,很难计算准确的倍率。
由于相机感光元件面积是固定的,而且面积直径往往小于显微镜视场直径,所以要想得到完整的视野,通常中间的镜头都是对图像视野进行缩小作用的镜头,其倍率都小于1,这样乘起来倍数不但没有变大反而变小,很显然,这样的算法很多时候是错误的。
只有接在传统35mm胶片相机或者CCD面积大于显微镜视场直径的相机上才有可能正确,但是CCD的大小与视场直径的大小关系也需要明确后才行。
