紫外可见分光光度计(UV)
第1楼2003/09/10
灯肯定是坏了,一般5-6秒种就应该亮。10分钟,必然是坏了。I‘M SURE
第2楼2003/09/10
仪器开机时有自检过程吗?是什么型号的仪器?换一个灯。
第3楼2003/09/10
是氘灯或灯电源坏了,一般氘灯几秒钟就亮了,长的也就10-15秒钟。
第4楼2003/09/10
电源坏了可能性较大,一般氘灯即使旧了,能量不够,但也亮
第5楼2003/09/10
好像是氘灯的问题,换个灯试试吧
第6楼2003/09/11
你的仪器用了多长时间,什么型号的
第7楼2003/10/16
看来仪器是已经修好了。
第9楼2006/05/28
我有一台,752N的紫外分光度计,使用540和570nm的时候,可以使用,但要使用270nm就不行了,是不是氘灯坏了,怎么可以看出来
第10楼2006/05/28
可能是灯坏了,你的仪器自检可以通过吗?
第11楼2006/05/30
换个灯或者检察线路巴
