气相色谱(GC)
第1楼2003/09/10
基线是负值,你可以在工作站上零点校正啊!
第2楼2003/09/10
工作站上零点校正?工作站也可以零点校正?
第3楼2003/09/10
8008101305
第4楼2003/09/11
请你关闭气路部分,空走放大器基线,看它是情况怎么样.如果是好的,可能是气路有问题,或者气体有杂质等问题.好的仪器当空载的时候,仪器调另.应该在中间位置.这是最理想的情况.供参考.
第5楼2003/09/12
我已经试过了,关闭气路也为负。
第6楼2003/09/15
大家好:向大家请教一个问题,我有两台HP 5890色谱,一到下半夜,基线开始漂移,大多是正向的,请老师赐教!谢谢!Email:fswqz@163.com
第7楼2003/09/16
电压?
第8楼2003/09/16
正常的色谱仪基线应该是一条直线,有时候,仪器刚开机时,会产生一条漂移基线,(向上后又向下(与色谱柱温度变化有关、这就是基始电流引起的基线漂移)经过一段时间后,仪器处于基本正常值(为一条直线)。如果仪器气路未开,仪器基线仍旧漂移可能性比较小。另外,请注意你的色谱柱温度不要超过允许值。否则,你的色谱柱性能要变坏,影响你的使用。供您参考。
第9楼2004/06/03
火点着了吗?
第10楼2004/06/16
工作站零点校正,应该就可以的
